Cambiar el nombre del sistema de truses
En toda la funcionalidad de Braceworks, los sistemas de truses y las líneas se identifican con nombres. Los nombres de los sistemas de truses y de las líneas de truses siguen unas directrices específicas. Normalmente, un sistema de truses se identifica mediante un código alfanumérico con un prefijo predefinido. Si el sistema de truses está contenido en una posición de suspensión, se utiliza el nombre de la posición de suspensión para identificar el sistema de truses. Las líneas de truses se identifican siempre con números que se asignan automáticamente y no pueden modificarse.
Cambiar el nombre de un sistema de truses:
Seleccione un trus en el sistema de truses.
Haga clic en Cambiar el nombre del sistema de truses en la paleta Información del objeto, o haga clic con el botón derecho del ratón en una trus y seleccione el comando del menú contextual.
Alternativamente, al Reemplazo de las configuraciones de trus, haga clic en Cambiar nombre del sistema de truses.
Se abre el cuadro de diálogo Cambiar nombre del sistema de truses.
Introducir el nuevo nombre del sistema de truses.
La paleta Información del objeto refleja el nuevo nombre del sistema de truses.
